Wozu brauche ich Masse (Elektronik)
Also, Masse kann Erde, 0V oder Bezugspotential sein - muß aber nicht. Insofern stimme ich auch nicht zu, daß das alles das gleiche ist.
Am ehesten würde ich Masse und Bezugspotential gleichsetzen. Aber auch da kenne ich Ausnahmen.
Ich denke der Ausdruck "Masse" stammt aus dem Gerätebau - es bezeichnet die nach aussen elektrisch neutrale "Masse" des Gerätes oder Systems - häufig fand man früher in der "Lustelektronik" auch "Chassis" als Synonym.
Hast Du ein System mit einer Vielzahl von Baugruppen die untereinander durch Signalleitungen verbunden sind (das kann ein HiFi-Verstärker sein oder eine Anlage der in der Steuerungstechnik), dann müssen die Baugruppen, wenn sie galvanisch miteinander verbunden sind, einen einheitlichen Bezug haben. Das ist in der Regel die Masse. Praktischerweise verbindet man meist an einer Stelle das Bezugspotential mit dem Gehäuse/Chassis - eben der Masse. Abgeschirmte Leitungen/Steckverbinder sind dann ebenfalls einfach mit Masse zu verbinden. Die Masse Ihrerseits kann dann extern wieder mit der Erde verbunden werden - aber auch das muß oder darf nicht immer der Fall sein. Ist die Masse nicht für alle Komponenten eines Gerätes identisch, verfälschen diese "Differenzen" der Masse die Signale. Ein typisches Beispiel wären Brummschleifen in Verstärkern wenn diese falsch aufgebaut sind. Die Masse als solche ist sicherheitstechnisch weniger bedeutend - Auch ein isoliertes batteriebetriebenes Gerät kann eine Masse haben - sicherheitsmäßig unbedeutend. Bei Netzbetriebenen Geräten spielt dann eher die Art der "Kleinspannung" (SELV oder PELV) eine Rolle.
Vielleicht hat es geholfen..
(ich fand die Frage übrigens nicht so doof....)
