JK-Master-Slave in Multisim (Computertechnik)
» Hallo an die Gemeinde.
» Ich wollte in Multisim einen Dualzähler simulieren, fand aber ein
» JK-Master-Slave-Flip-Flop nicht.
» In welchem Teil von Multisim finde ich denn dieses Flip-Flop? Muss ich bei
» der Simulation auf etwas spezielles achten?
» Vielen Dank im Voraus für die hilfreichen Antworten.
» Gruß
» Max
» P.S.:
» @Gerald: Das Board-Layout von der Quarzuhr ist soweit fertig. Wenn Du
» willst, dann kann ich Dir ein Bild davon schicken bzw. bei unserem
» Onlinespeicher hochladen.
Hi,
Bei Multisim gibt es sicher auch allgemein gültige digitale Gatter.
Sicher auch FF. .. Ich habe leider nur die Analog Devices Version.
Daher ist der Bauteilvorrat sehr begrenzt.
Unter den TTL ist ein JKFF dabei, positive Flanke oder negative Flanke gesteuert.
Diese kannst verwenden.
-- Die Uhr kannst mir schicken oder hochladen, ist egal.
Meine Emailadresse hast ja sicher noch.
Bitte schicke die Schematic, das PCB und eagle.epf welches immer bei einem neuen Projekt angelegt wird.
-- also, die drei Dateien werden im jeweiligen Projektordner erzeugt.
Weil, wenn du die .epf Datei nicht mitschickst, dann wird meine .epf Einstellung erzeugt.
Das mag ich nicht überschreiben.
Die Zwischendateien, die mit der Raute, brauche ich nicht.
Packe es bitte in ein zip ein, sonst mault vielleicht mein Virenscanner. - bitte vorher entviren, ok?!
-- Ich werde es sowieso scannen, aber es schrillt nicht sofort.
Güße
"Drück' ENTER!
Feigling!"
