Wozu brauche ich Masse (Elektronik)
» Hallo ColonelPanic
» Masse wird in der Elektronik meist als Erdpotential angenommen. Es gibt
» aber in der Tat auch erdfreie Systeme, in denen Masse im üblichen Sinn
» nichts verloren hat, man denke nur einmal an Geräte der Schutzklasse 2
» (doppelschutzisoliert).
» In der HF-Technik ist es der Gegenpol zu Antenne und deshalb schon
» wichtig. Auch die EMV-Technik kommt nicht ohne Masse aus. Und
» schliesslich sollte die Masse in vielen Simulationsprogrammen definiert
» werden, damit ein Bezugspotential für numerische Berechnungen vorhanden
» ist.
» Ob zwei Quellen, wenn sie zusammengeschaltet werden einen gemeinsamen
» Massepunkt brauchen kommt auf die Anwendung drauf an. Die verschiedenen
» Betriebsspannung in einem Mobilfunktelefon haben bestimmt ein gemeinsames
» Bezugspotential, aber keinen Erdpotential-Massepunkt.
Hallo Thomas,
vielen Dank fuer Deine freundliche Antwort.
Ich bin kein E-Techniker, und diese Sprache irgendetwas "liegt an Masse" ist fuer mich absolut fremd.
Das was roldor da so salopp gesagt hat, ist genau das, was ich nicht verstehe.
Sagen wir z.B. ich habe als Spannungsquelle einen Generator, eine Spuele mit einem Magnetkern, welcher ein E-Feld erzeugt; dessen Staerke und Flussdichte ist eindeutig ueber die Staerke des Magneten und seine aktuelle Position bestimmt; die Frequenz bekomme ich ueber die Drehgeschwindigkeit.
Je nach Ausrichtung des Magneten ist auf der einen Seite der Pluspol auf der anderen der Minuspol.
Widerstaende, Kapazitaedten und Induktivitaeten haengen auch nur vom Werkstoffwiderstand und den Abmessungen ab.
Wozu brauche ich jetzt noch ein extra Bezugspotential.
Ich stelle mir das so vor wie ein Fussballspiel.
Massepotential ist der Schiri, jeder Spieler ist ein Bauelement, die muessen alle zusammenarbeiten.
Wenn ich Messungen machen moechte, ist es gut einen Schiri zu haben, der Objektiv das Zusammenspiel der Mannschaften und deren Effizienz begutachten kann.
Wenn die aber einfach nur zum Spass spielen sollen, brauche ich keinen Schiri, wenn sich hinterher niemand fuer den Punktestand interessiert.
Genauso verstehe ich nicht, wozu man jetzt irgendwo eine Masseleitung brauchen sollte, wenn man keine speziellen Messungen machen moechte, sondern einfach nur die Schaltung funktionieren soll.
Hier habe ich sogar Probleme, aufgrund der mir moeglichen Berechnungen, siehe oben, zu verstehen, wofuer ich selbst fuer Messungen ein Massepotential benoetige.
Vielen Dank fuer Deine Zeit und Muehe.
Gruesse
Phil.
