Signal verstärken (Elektronik)
verfasst von gast*, 28.02.2012, 18:57 Uhr
» Hi,
» ich hab mir die Schaltung gebaut:
» Mikro: Elektret-Mikrofonkapsel EMY-62M Betriebsspannung: 3 - 10 V/DC -38
» dB Frequenzbereich: 30 - 16000 Hz
» Wenn das Mikro einen Ton bekommt möchte ich ein kurzes high über den
» NE555. Die LED ist zum testen dran.
» Die blitzt aber nur wenn man mit dem Hammer direkt neben dem Mikro auf die
» Tischplatte haut.
» Kann man das Signal mit einem Transistor so verstärken dass es viel
» empfindlicher wird? Der Monoflop soll schon bei einem leisen Ton das
» Signal geben. Kugelschreiber klicken oder so.
» Wie macht man das richtig? Mit dem 1k8 Widerstand auf die Basis von einem
» NPN (Darlington? BC517 habe ich) oder PNP (?) gehen und damit an den
» Eingang vom 358?
» So gemeint:
» lg
» Triti
Das mit dem Transistor bringt nichts. In der gezeichneten Art sowieso nicht, weil er keine Vorspannung bekommt. Er müsste erst ca. 1,4 V NF angeboten bekommen ehe sich an seinem Ausgang überhaupt was tut. Einfach die Basis auf Masse legen is nich.
Ich weiß nicht welche Spannung an deinem Mikrofon liegt. Wenn es nur so ca. 1,5 V sind würde ich vielleicht mal versuchen den Eingangselko umzupolen. Eine Gleichrichtung des Ausgangssignals , wie "olit" weiter unten aufgemalt hat, könnte auch nicht schaden (aber nicht so dicke sieben, sonst reicht der Kugelschreiberklick nicht :-) ). Ein zusätzlicher Transistor ist jedenfalls nicht nötig.
Signal verstärken - triti(R), 28.02.2012, 14:58 (Elektronik)
Signal verstärken - Altgeselle(R), 28.02.2012, 15:19
Signal verstärken - triti(R), 28.02.2012, 15:28
Signal verstärken - Altgeselle(R), 28.02.2012, 15:51
Signal verstärken - Harald Wilhelms(R), 28.02.2012, 17:03
Signal verstärken - gast*, 28.02.2012, 18:30
Signal verstärken - Altgeselle(R), 28.02.2012, 19:49
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 15:25
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 15:49
Signal verstärken - triti(R), 28.02.2012, 16:08
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 16:12
Signal verstärken - triti(R), 28.02.2012, 16:33
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 17:07
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 17:32
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 19:34
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 19:59
Signal verstärken - triti(R), 29.02.2012, 11:22
Signal verstärken - calvados, 28.02.2012, 23:45
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 23:53
Signal verstärken - triti(R), 01.03.2012, 19:46
Signal verstärken - olit(R), 02.03.2012, 10:37
Signal verstärken - triti(R), 02.03.2012, 13:38
Signal verstärken - triti(R), 07.03.2012, 10:11
Signal verstärken - Harald Wilhelms(R), 28.02.2012, 17:11
Signal verstärken - gast*, 28.02.2012, 18:57
Signal verstärken - roldor(R), 07.03.2012, 08:36
Signal verstärken - pro, 14.10.2014, 21:57
