Signal verstärken (Elektronik)
» Wenn das Mikro einen Ton bekommt möchte ich ein kurzes high über den
» NE555.
» Kann man das Signal mit einem Transistor so verstärken dass es viel
» empfindlicher wird?
Die Verstärkung müsste m.E. ausreichen. Da aus dem
OPV aber eine Wechselspannung rauskommt, wird das
mit der Triggerung schwierig. Du solltest das Signal
gleichrichten und in einen zweiten OPV schicken, der
als Komparator geschaltet ist. Möglicherweise könn-
test Du da Deine LED direkt anschliessen. Fertig
dimensionierte Schaltungen für Deinen Zweck solltest
Du auch im INet unter Klatschschalter finden können.
Harald
Signal verstärken - triti
, 28.02.2012, 14:58 (Elektronik)
Signal verstärken - Altgeselle
, 28.02.2012, 15:19
, 28.02.2012, 15:28
, 28.02.2012, 15:51
Signal verstärken - Harald Wilhelms
, 28.02.2012, 17:03
Signal verstärken - gast*, 28.02.2012, 18:30
, 28.02.2012, 19:49
Signal verstärken - olit
, 28.02.2012, 15:25
, 28.02.2012, 15:49
, 28.02.2012, 16:08
, 28.02.2012, 16:12
, 28.02.2012, 16:33
, 28.02.2012, 17:07
Signal verstärken - calvados, 28.02.2012, 23:45
, 28.02.2012, 23:53
, 01.03.2012, 19:46
, 02.03.2012, 10:37
, 02.03.2012, 13:38
, 07.03.2012, 10:11
, 28.02.2012, 17:11
Signal verstärken - gast*, 28.02.2012, 18:57
Signal verstärken - roldor
, 07.03.2012, 08:36
Signal verstärken - pro, 14.10.2014, 21:57
