Piezoscheibe als Mikrofon (Schaltungstechnik)
» Hallo zusammen,
» für eine besondere Anwendung nehme ich mit einem Kondensatormikrofon von
» einem Lautsprecher ein Geräusch auf.
» Leider befindet sich der Lautsprecher in der Nähe eines Lüfters. Das
» Lüftergeräusch überlagert somit die eigentliche Aufnahme. Meine Idee ist,
» eine Piezoscheibe an den Lautsprecher als Körperschallmikrofon zu kleben.
» 1.Hat jemand eine Idee für einen Vorverstärker?
» (Das Kond.-Mikro wird jetzt durch eine VOX-Schaltung mit einem LM358
» verstärkt, die Vox-Sch. soll so beibehalten werden)
» 2.Auf was muss ich bei der Piezoscheibe achten?
» (Impedanz, Kapazität usw.)
» Danke schon mal vorab.
» Gruß Andi
Wenn du eine Piezoscheibe als Körperschallmikrofon nehmen willst musst du ihr aber eine Ruhemasse verleihen. Also auf die eine Seite ein paar Gramm Lötzinn aufkleben o.ä. Du wirst dich wundern wie gut das geht. Auch vom Frequenzgang her. Der nachfolgende Verstärker muss hochohmig im Eingang sein. Könnte z.B. so aussehen:
Die Verstärker war mal für Ultraschallwandler gedacht, müsste für NF noch entsprechend angepasst werden. Also den 330nF vielleicht 10µF groß machen und den 100nF vielleicht auf 4,7µF vergrößern. Vermutlich brauchst du aber gar nicht so viel Verstärkung und es reicht auch wenn du den Kondensator im Source weglässt. Den 4,7 M Ohm würde ich auf 1M verkleinern. Durch die große Streuung von FETs muss der 820 Ohm im Source noch angepasst werden um im linearen Bereich zu liegen. Die Schaltung ist nicht besonders verzerrungsarm, aber um eine VOX zu betreiben ist das wohl egal.
Ansonsten könntest du natürlich auch einen OP-Amp nehmen. Beispielsweise TL081 oder TLC271..., oder was weiß ich...
Bauen kannst du aber alleine?
