230V und Verpolungsschutz (Schaltungstechnik)
» Hallo, das Gerät benutzt eine Steckkontakt, auf welchem wenn der Stecker
» "falsch" herum die Phase anliegt. An den entsprechenden Kontakt kann man
» normalerweise nicht rankommen. weil innenliegend. Aber eben nur
» normalerweise.
Dann reicht Dir eine einfache Umschaltung nicht. Selbst wenn der Steckkontakt nur für Servicetechniker zugänglich wäre oder nur falls eine Abdeckung kaputt geht - niemand erwartet an einem nicht fingersicheren, freiliegenden Kontakt 230 V.
» 1. gleich am Eingang die Polung zu überwachen und automatisch umzupolen. Von daher ist die Einschaltverzögerung so erstmal micht relevant.
Lange nach dem Einschalten und trotzdem ist die Umschaltzeit relevant:
Jemand berührt den Kontakt, Du hast einen kurzen Brownout im Stromnetz und dein Relais fällt folglich ab. wenige ms später ist das Netz wieder da und Dein Relais ist falsch geschaltet. Jetzt liegen plötzlich 230 V an dem Kontakt an. Aua.
» 2. Diesen Kontakt dahingehend zu ändern, das ich zwischen Kontakt und der
» Platine einen Gleichrichterschaltung baue 230V auf 5V Gleichstrom und
» damit die eigentliche Schaltung ansteuer.
Hilft Dir nur, wenn die 5 V galvanisch getrennt sind. Die notwendige Prüfspannung ergibt sich aus den uns unbekannten Anforderungen.
Was machst Du überhaupt mit dem Kontakt und warum kann das Gerät nicht geändert werden? Eine Schaltung, an der nichts mehr geändert werden kann, klingt eher nach Industrie als nach Hobby. Wer war denn da so leichtsinnig und hat für das CE-Zeichen unterschrieben?
Ohne zu wissen, wie das Gerät eingesetzt wird und wie das bisherige Schutzkonzept aussieht, können wir sowieso nicht so viel dazu sagen, außer dass Deine bisherigen Überlegungen nicht weit genug gehen.
Im Zweifelsfall ein Prüflabor fragen. Die sind qualifiziert und können Dir sagen wie viele Normen Du im Moment verletzt.
Torsten
