entweder dies, oder das hier..... (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 27.02.2012, 22:30 Uhr
» » » Hallo
» » » 1,99 ist zu teuer?
» » » Siehe Artikelnummer: 140570154567
» » » Theo
» » Hallo,
» » leider für mich ja, zu teuer. Versand kommt ja auch noch hinzu.
» » Die Frage ist ja, ob es mit diesen 5 Pin Relais' passt oder nicht.
» » Entweder
» » http://www.ebay.de/itm/330444710434 JQC-3F(T73)
» » oder http://www.ebay.de/itm/220961370876 SRD-5VDC-SL-C
» Was ist der Unterschied zwischen Control Voltage 6V und Load voltage 10A
» 28VDC ???
Das Internet übersetzt auch.;-)
Es wäre ja mal schön, wenn Du sagen würdest für was Du das brauchst.
Vielleicht kann man dann besser helfen.
Bis jetzt wissen wir nur Auto/10A.
Licht, Lautsprecher, Rundum-Leuchte, Sirene oder was?
Die Zahl der Pins ist egal, sofern die Steuerspannung (control Voltage) und der bei 12V (Load Voltage)zu schaltende Strom vom Relais sichergestellt wird.
Bei hohen Lasten muss ein starker Kontaktdruck sichergestellt sein. OK, bei einem 6V-Relais sollte das der Fall sein, wenn es mit 12V betrieben wird und werden darf. Bei dem genannten Relais ist aber eine Lastspannung von 28V für 10A erfoderlich (lt. Datenblatt).
otti
Schließer Relais 5Pin - harald p, 26.02.2012, 00:22 (Elektronik)
Schließer Relais 5Pin - KFZ, 26.02.2012, 06:14
Schließer Relais 5Pin - x y, 26.02.2012, 07:50
Schließer Relais 5Pin - Harald Wilhelms(R), 26.02.2012, 22:07
Schließer Relais 5Pin - gast*, 26.02.2012, 11:36
Schließer Relais 5Pin - Theo(R), 26.02.2012, 09:15
Schließer Relais 5Pin - packy, 26.02.2012, 16:34
Schließer Relais 5Pin - packy = haraldp, 26.02.2012, 16:46
Schließer Relais 5Pin - packy = haraldp, 26.02.2012, 16:54
Schließer Relais 5Pin - otti(R), 26.02.2012, 16:59
Schließer Relais 5Pin - packy = haraldp, 26.02.2012, 22:44
Schließer Relais 5Pin - otti(R), 26.02.2012, 23:13
Schließer Relais 5Pin - packy = haraldp, 27.02.2012, 16:34
Schließer Relais 5Pin - otti(R), 27.02.2012, 18:26
Schließer Relais 5Pin - Theo(R), 27.02.2012, 18:35
entweder dies, oder das hier..... - packy = haraldp, 27.02.2012, 18:49
entweder dies, oder das hier..... - packy = haraldp, 27.02.2012, 18:53
entweder dies, oder das hier..... - Theo(R), 27.02.2012, 18:59
entweder dies, oder das hier..... - otti(R), 27.02.2012, 22:30
Schließer Relais 5Pin - Theo(R), 27.02.2012, 08:41
Schließer Relais 5Pin - gast, 26.02.2012, 19:46
