230V und Verpolungsschutz (Schaltungstechnik)
» Aber wie "erkläre" ich dem Relais Jetzt hast du Phase an diesem Anschluss, zieh
» mal an. Wenn die Phase an dem anderen anliegt nicht?
Direkt mit einem Relais ginge das nur, wenn du es gegen PE schaltest und das ist ausdrücklich verboten.
Du kannst natürlich eine extra Schaltung aufbauen, die die Potentialdifferenzen zwischen den beiden fraglichen Leitern und PE mit Komparatoren vergleicht ohne (!) einen Strom in den PE einzuspeisen. Der Aufwand ist allerdings hoch, Du arbeitest mit Netzspannung und ob es der beste Weg ist, ist auch fraglich.
Bedenke außerdem: Dein Relais braucht ein paar ms, um umzuschalten. Falls Du die Umschaltung brauchst, weil sonst gefährliche Spannung an berührbaren Teilen liegen oder liegen könnten, ist eine Umschaltung per Relais keinesfalls erlaubt. Außerdem können Relaiskontakte auch mal kleben. Auch dann muss die Schaltung noch sicher sein.
Warum ist bei der Schaltung die Zuordnung der Leiter relevant?
» Optokoppler-LED zwischen einer der Beiden Netzstrippen und PE. Wenn der Stecker "richtig" herum drin steckt passiert nix: wenn er "falsch" drinsteckt steuert der Opto Dein 2-poliges Umschaltrelais.
Speist streng genommen auch einen Strom in den PE ein - wenn auch einen relativ geringen - und missfällt mir daher.
Torsten
