230V und Verpolungsschutz (Schaltungstechnik)
» » ich hänge fest. Ich habe folgendes Problem. Eine Schaltung, an der ich
» » nichts mehr ändern kann, benötigt die Phase und den Nullleiter an einer
» » festen Klemme. Problem ist jetzt, dass das gerät mobil betrieben werden
» » soll und dies aufgrund der Nutzung nicht mit CEE Stecker geht, sondern
» mit
» » Schuko realisiert werden muss. Trenntrafo fällt aus Platzgrunden
» ebenfalls
» » flach. Mein Gedanke war mit einem Relais mit 2 Wechslern zu arbeiten.
» Aber
» » wie "erkläre" ich dem Relais Jetzt hast du Phase an diesem Anschluss,
» zieh
» » mal an. Wenn die Phase an dem anderen anliegt nicht?
» » Stehe gerade auf dem Schlauch, finde aber auch nicht wirklich eine
» andere
» » Lösung.
» » Würde mich über Eure Tips sehr freuen.
» » Vielen Dank
» » Thommy
» Optokoppler-LED zwischen einer der Beiden Netzstrippen und PE. Wenn der
» Stecker "richtig" herum drin steckt passiert nix: wenn er "falsch"
» drinsteckt steuert der Opto Dein 2-poliges Umschaltrelais.
» Uwe
Danke für die schnelle Antwort, wie sieht es aber mit dem FI aus? Löst der dann nicht aus? Deswegen habe ich mir diese Lösung noch nicht weiter angeschaut.
Thommy
