230V und Verpolungsschutz (Schaltungstechnik)
» ich hänge fest. Ich habe folgendes Problem. Eine Schaltung, an der ich
» nichts mehr ändern kann, benötigt die Phase und den Nullleiter an einer
» festen Klemme. Problem ist jetzt, dass das gerät mobil betrieben werden
» soll und dies aufgrund der Nutzung nicht mit CEE Stecker geht, sondern mit
» Schuko realisiert werden muss. Trenntrafo fällt aus Platzgrunden ebenfalls
» flach. Mein Gedanke war mit einem Relais mit 2 Wechslern zu arbeiten. Aber
» wie "erkläre" ich dem Relais Jetzt hast du Phase an diesem Anschluss, zieh
» mal an. Wenn die Phase an dem anderen anliegt nicht?
» Stehe gerade auf dem Schlauch, finde aber auch nicht wirklich eine andere
» Lösung.
» Würde mich über Eure Tips sehr freuen.
» Vielen Dank
» Thommy
Optokoppler-LED zwischen einer der Beiden Netzstrippen und PE. Wenn der Stecker "richtig" herum drin steckt passiert nix: wenn er "falsch" drinsteckt steuert der Opto Dein 2-poliges Umschaltrelais.
Uwe
