Fragen zu induktiver Sensor (Elektronik)
Mittelwertgleichrichter: (Messtechnik)
Ein Operationsverstärker, der als Gleichrichter arbeit und dessen Ausgangsspannung einen Kondensator definiert auflädt.
Mit Hilfe einer definierten Entladung und dem ständigen Nachladen des Kondensators über den Gleichrichterteil bildet sich ein Mittelwert der Eingangsspannung.
Vergleiche Tiefpass, bei dem die Impulse weggefiltert werden. - Hier wird allerdings durch den Verstärker zumindest die Energie der Impulse dem Mittelwert gewichtet beigeschlagen.
Bei einem Sinus am Eingang wird über den Gleichrichter mit nachgeschaltenem belasteten Tiefpass z.B. nur die positive Halbwelle als Ladung verwendet. Es ergibt sich also eine Spannung, die in etwa dem verlauf der Spitzenwerte des Sinus entspricht. Ein nachgeschaltener komparator kann dann bei unter- oder überschreiten eines bestimmten Wertes dieser Spannung ein Signal auslösen.
Näherungsschalter und Abstandsensor beruhen auf verschiedenen physikalischen Effekten: Ultraschall, Kapazitiv, Magnetisch, optisch.
Schalter Schalten (ab bestimmter intern definierter Schwelle) Beispiel: Raddrehzahl-Sensor, Mengenzähler am Transportband...
Abhängig vom untersuchten Werkstück(Art).
Abstandsensor gibt ein Signal aus, das proportional zum gefundenen Abstand ist. (Spannung, Strom, Frequenz, Amplitude).
Ebenfalls ist hier die eingesetzte Technik vom Werkstück abhängig.
Beispiel: Einparkhilfe (US), Toilettenspülung, ..
