High Side switch Low side Switch (Elektronik)
» » was ist der Unterschied zwischen einem High Side switch und einen Low
» Side
» » switch (Mosfets)
» Wird üblicherweise bei einer Brücke / Halbbrüche verwendet.
» High side Switch ist derjenige Mosfet, welche von high=Plus auf den
» Ausgang geht und LowSide derjenige, der vom Ausgang zu Masse geht.
» hws
Ok. soweit klar!
Wenn ich nun einen Gleichstrommotor über PWM ansteuern will . Wie schließe ich dann den Motor an? Zwischen Source und +24V(würde ja high side entsprechen) oder zwischen Drain und Ground(würde ja Low Side entsprechen, oder?)?
Wo liegt der Unterschied in meinem Fall?
Gruß Trudi
High Side switch Low side Switch - Trudi, 24.02.2012, 12:08 (Elektronik)
High Side switch Low side Switch - hws
, 24.02.2012, 13:15
High Side switch Low side Switch - Trudi, 24.02.2012, 17:28
High Side switch Low side Switch - triti
, 24.02.2012, 18:15
, 24.02.2012, 21:06
High Side switch Low side Switch - Esel
, 24.02.2012, 21:24
, 24.02.2012, 21:52
High Side switch Low side Switch - gast, 24.02.2012, 22:32
Strom für Gateansteuerung beim Mosfet...weshalb? - Trudi, 26.02.2012, 16:17
Strom für Gateansteuerung beim Mosfet...weshalb? - x y, 26.02.2012, 16:28
Strom für Gateansteuerung beim Mosfet...weshalb? - Trudi, 26.02.2012, 17:25
Strom für Gateansteuerung beim Mosfet...weshalb? - Esel
, 26.02.2012, 18:41
Strom für Gate beim Mosfet über Leistung abschätzen - Trudi, 26.02.2012, 20:08
Strom für Gate beim Mosfet über Leistung abschätzen - Esel
, 26.02.2012, 23:21
Strom für Gateansteuerung beim Mosfet...weshalb? - x y, 26.02.2012, 18:49
Erstmal Mosfet Grundlagen - Trudi, 26.02.2012, 19:35
High Side switch Low side Switch - tts, 27.02.2012, 10:46
