Relais für 230VAC (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 22.02.2012, 18:07 Uhr
» Tatsächlich möchte ich eine Regelung dazu bauen, um das Wasser auf eine
» bestimmte Temperatur (ca. 60°) auf 0.1° genau zu regeln.
Eine Genauigkeit von 0,1° C ist illusorisch, insbesondere mit einer Zweipunktregelung.
Realistisch sind da +/- 3 bis 5° C. Vielleicht kommst Du mit einem PID-Regler auf +/- 1° C.
Das fängt schon damit an, dass Du die Temperatur nicht ohne Weiteres auf 0,1° genau messen kannst (Genauigkeit, nicht Auflösung) und endet mit dem Problem, dass die Wassertemperatur nicht überall im Behälter identisch ist.
Wofür brauchst Du die Genauigkeit von 0,1° C?
Torsten
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 20.02.2012, 21:57 (Elektronik)
Relais für 230VAC - Maik, 20.02.2012, 22:13
Relais für 230VAC - Torsten(R), 20.02.2012, 22:16
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 20.02.2012, 22:57
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 20.02.2012, 23:20
Relais für 230VAC - x y, 20.02.2012, 23:14
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 00:01
Relais für 230VAC - x y, 21.02.2012, 04:06
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 09:01
Relais für 230VAC - x y, 21.02.2012, 11:11
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 13:24
Relais für 230VAC - Gast, 21.02.2012, 17:13
Relais für 230VAC - x y, 21.02.2012, 17:27
Relais für 230VAC - Gast, 21.02.2012, 22:07
Relais für 230VAC - x y, 22.02.2012, 00:01
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 22.02.2012, 10:09
Relais für 230VAC - Torsten(R), 22.02.2012, 18:07
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 22.02.2012, 19:50
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 20:38
