Trafo Umbau (Elektronik)
» Wieso doppelte Isolationslänge?
Da die Isolation ja nicht dünner wird, nur der Drahtdurchmesser.
» Dafür ist aber auch die Lackisolation dünner
Wieso?
» » Außerdem kriegst du den Trafo nicht so sauber
» » gewickelt wie maschinell der aktulle. Insbesondere,
» javascript:more_smilies()wennn du ihn "durch's
» » bestehende Joch" wickeln willst.
Ds behaupte ich immer noch -auch aus eigner früherer Erfahrung.
» Na die paar Windungen wird das schon gehen (mehr als 2,5 Windungen/Volt
» werden es nicht sein), mit etwas Geduld. und wenn er alle drei erst
» abwickelt, ist auch genügend Platz vorhanden.
Aber er muss auf jeder Spule dann auch wieder die doppelte Windungszahl draufmachen. Das Windung neben Windung und Lage auf Lage.
Und nicht Spulenkörper sauber auf ner Achse drehen und Draht von der Spule abgewickelt, sondern kompletter restlicher Draht immer durchs Joch gefädelt ...
Er (bzw du) darfst es gern probieren, aber ich behaupte, das funktioniert nicht.
Man könnte versuchen, im Schrott noch so einen Trafo zu finden. primär parallel und sekundär jeweils die 2 passenden Spulen in Reihe. (Denn an die Wicklungsenden der Spulen kommt er lt. seiner Aussage dran).
Aber offensichtlich liest der TE nicht mehr mit.
hws
