Trafo Umbau (Elektronik)
» Und doppelte Länge halber Querschnitt funktioniert auch nicht. Plus
» dppelte Isolationslänge.
Wieso doppelte Isolationslänge?
Dopelte Windungszahl bei halbem Querschnitt bedeutet 1,41-fache Windungszahl mit 0,707-fachem Drahtdurchmesser und damit 1,41-fache Lagenanzahl.
Dafür ist aber auch die Lackisolation dünner, also wird es gar nicht so schlimm. Zumal die Windungszahl bei derartigen Querschnitten ohnehin nicht so hoch sein wird, daß eine Lagenanzahl zustandekommt, die eine signifikante Zunahme der Gesamtisolation bewirkt.
» Außerdem kriegst du den Trafo nicht so sauber
» gewickelt wie maschinell der aktulle. Insbesondere, javascript:more_smilies()wennn du ihn "durch's
» bestehende Joch" wickeln willst.
Na die paar Windungen wird das schon gehen (mehr als 2,5 Windungen/Volt werden es nicht sein), mit etwas Geduld. und wenn er alle drei erst abwickelt, ist auch genügend Platz vorhanden. Das Problem "scharfe Blechkante" wie bei M- oder EI-Schnitten gibt es ja nicht.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
