Für welche Arbeiten werden Messgeräte verwendet? (Elektronik)
» Schau zuerst auf meine Signatur.
» Ich würde die Zurodnung wie folgt machen:
» » Mich würde interessieren für welche Aufgaben ihr
» » - Multimeter
» Ist ein Universalmessgerät mit dem je nach Genauigkeit des Messgerätes
» eine Vielzahl von Messungen (Strom, Spannung, Widerstand, Durchgang,
» Diodenspannung, ggf. Transistorenverstärkung, Frequenz, Kapazität usw.)
» gemessen werden können. Gegebenenfalls müssen Bauteile zur Messung
» ausgebaut werden.
» » - Stromzangen
» Indirekte Strommessung (besonders hohe Ströme) ohne den Stromkreis zu
» unterbrechen, was man z. B. bei einem Multimeter tun muss.
» Spezialanwendung.
» » - Spannungsprüfer / Dusople
» Relativ ungenaue bis gar keine Messung. Hauptsächlich Prüfung auf
» Vorhandensein einer Spannung ggf. noch ungefährer Wert u. ggf.
» Polaritäsanzeige.
» Duspole können heute auch mit Display oder sonstigen Zusatzfunktionen
» (RCD-Auslöser) ausgeführt sein.
» » und Leitungssucher verwendet
» Dort gibt es verschiedene m. E. Typen.
» 1) Induktive Leitungssucher (Kabelfinder) zum Suchen von Leitungen bevor
» man bohrt, also z. B. in Wänden.
» 2) Den Begriff kenne ich auch im Zusammenhang mit dem Suchen von Adern in
» einer Leitung (Ohmflöter, Durchgangspieper, Durchgangsprüfer).
» Wie Du siehst ist das schon eine grobe aber nicht vollständige Zuordnung.
» Manches davon sind keine Messgeräte sondern eher "Schätzeisen". Manche
» heißen auch "Lügner" oder "Lügenfinger".
» Die Auswahl des Gerätes hängt immer ganz von der Situation ab, wobei für
» einen Fachmann manches nicht in Frage kommt.
» EDIT:
» Manche Geräte (z. B.: Duspole) werden auch in Bereichen benutzt in denen
» die Spannungsbereiche genau bekannt sind und die empfindlichen Messgeräte
» geschont werden sollen.
» Wenn ein Duspol mal runterfällt und man drauftritt, dann ist in der Regel
» nichts kaputt.
Hallo Zusammen,
ich weiß, dass es noch hochpreisige Geräte gibt, allerdings sollen diese ersteinmal nicht so wichtig sein. Das soll nicht bedeuten, dass ich mich nicht über eine nennung freue!
Was ich suche geht mehr in die Richtung
Multimeter:
Messung des Anlaufstromes eines Motors
Messung der Kapazität des Kondensators, der die Spannungsspitzen glättet an dem und dem Gerät
nach dem Prinzip einfach Messaufgaben die für die verschiedenen Geräte anfallen.
Ich bin einfach kein Praktiker und würde gerne wissen für was konkret die Messgeräte verwendet werden.
Danke euch
