Trafo Umbau (Elektronik)
» Ich bezweifel nur den Sinn, DIESES Netzteil als Drehstromausführung zu
» nehmen, währen fast alle anderen Geräte im Haus einen normalen
» Schukostecker haben. (Staubsauger, Mikrowelle, Waschmaschine, Trockner,
Im Haushaltbereich ist das ja auch legitim, und geht mitunter auch gar nicht anders, wie z.B. beim Staubsauger.
Ist nicht schön, ist aber auch nicht schlimm, weil Haushalte nur einen geringen Anteil am Stromverbrauch haben.
Aber dort, wo der Großteil des Stromes verbraucht wird, lohnt sich ein solches Netzteil allemal, da eben die Anschlußmöglichkeiten vorhanden sind. Selbst kleine Verbraucher wie Vorrichtungen mit einem 50VA-Motor werden da an Drehstrom betrieben, und größere sowieso.
Bei dem vom TE angefragten Netzteil wird es sicher nicht um eine Hobbylösung gehen, und selbst wenn, wird er wohl Drehstrom zur Verfügung haben. Von daher verstehe ich nicht, daß man ihm das partout ausreden will. Es geht durchaus um Leistungen, wo sich Drehstrom als bessere Alternative anbietet. Möglichereise rechtfertigt schon der geringere Siebaufwand für die doch erheblichen Stromstärken den etwas teureren Trafo. Oder eben die viel höhere Qualität des gelieferten Gleichstromes bei gleichem Aufwand.
Ich finde es gut, daß der TE nicht, wie heutzutage allgemein üblich, nach der billigsten Lösung greift, die ebenso gerade noch in der Lage ist, halbwegs das zu tun, was gefordert ist, sondern das tut, was langfristig sicher die günstigste Lösung darstellt.
Auch wenn ich mich damit irre, ist es von Vorteil, ein vorhandenes Bauteil zu verwenden, statt neuen Schrott zu kaufen und somit weitere Ressourcen zu verbrauchen, um mit zusätzlichem finanziellen Aufwand etwas letztendlich schlechter zu machen, als man es mit dem vorhandenen Material, ohne weiteres Geld zu verplempern, könnte.
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
