Für welche Arbeiten werden Messgeräte verwendet? (Elektronik)
Schau zuerst auf meine Signatur.
Ich würde die Zurodnung wie folgt machen:
» Mich würde interessieren für welche Aufgaben ihr
» - Multimeter
Ist ein Universalmessgerät mit dem je nach Genauigkeit des Messgerätes eine Vielzahl von Messungen (Strom, Spannung, Widerstand, Durchgang, Diodenspannung, ggf. Transistorenverstärkung, Frequenz, Kapazität usw.) gemessen werden können. Gegebenenfalls müssen Bauteile zur Messung ausgebaut werden.
» - Stromzangen
Indirekte Strommessung (besonders hohe Ströme) ohne den Stromkreis zu unterbrechen, was man z. B. bei einem Multimeter tun muss.
Spezialanwendung.
» - Spannungsprüfer / Dusople
Relativ ungenaue bis gar keine Messung. Hauptsächlich Prüfung auf Vorhandensein einer Spannung ggf. noch ungefährer Wert u. ggf. Polaritäsanzeige.
Duspole können heute auch mit Display oder sonstigen Zusatzfunktionen (RCD-Auslöser) ausgeführt sein.
» und Leitungssucher verwendet
Dort gibt es verschiedene m. E. Typen.
1) Induktive Leitungssucher (Kabelfinder) zum Suchen von Leitungen bevor man bohrt, also z. B. in Wänden.
2) Den Begriff kenne ich auch im Zusammenhang mit dem Suchen von Adern in einer Leitung (Ohmflöter, Durchgangspieper, Durchgangsprüfer).
Wie Du siehst ist das schon eine grobe aber nicht vollständige Zuordnung. Manches davon sind keine Messgeräte sondern eher "Schätzeisen". Manche heißen auch "Lügner" oder "Lügenfinger".
Die Auswahl des Gerätes hängt immer ganz von der Situation ab, wobei für einen Fachmann manches nicht in Frage kommt.
EDIT:
Manche Geräte (z. B.: Duspole) werden auch in Bereichen benutzt in denen die Spannungsbereiche genau bekannt sind und die empfindlichen Messgeräte geschont werden sollen.
Wenn ein Duspol mal runterfällt und man drauftritt, dann ist in der Regel nichts kaputt.
otti
