Relais für 230VAC (Elektronik)
» » Und selbst beim Tauchsieder kann es zum Problem
» » werden, der wird bestimmt irgendwie geregelt/gesteuert.
» Niemals, der wird in die Steckdose gesteckt und wenn das Wasser siedet
» rausgezogen. Das iet keine Regelung!!!
Tatsächlich möchte ich eine Regelung dazu bauen, um das Wasser auf eine bestimmte Temperatur (ca. 60°) auf 0.1° genau zu regeln.
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 20.02.2012, 21:57 (Elektronik)
Relais für 230VAC - Maik, 20.02.2012, 22:13
Relais für 230VAC - Torsten
, 20.02.2012, 22:16
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 20.02.2012, 22:57
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 20.02.2012, 23:20
Relais für 230VAC - x y, 20.02.2012, 23:14
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 00:01
Relais für 230VAC - x y, 21.02.2012, 04:06
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 09:01
Relais für 230VAC - x y, 21.02.2012, 11:11
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 13:24
Relais für 230VAC - Gast, 21.02.2012, 17:13
Relais für 230VAC - x y, 21.02.2012, 17:27
Relais für 230VAC - Gast, 21.02.2012, 22:07
Relais für 230VAC - x y, 22.02.2012, 00:01
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 22.02.2012, 10:09
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 20:38
