Trafo Umbau (Elektronik)
» Hallo
» Dann würde ich mal versuchen, die Wicklungen hintereinander zu schalten.
» Die höchste Ausgangsspannung müsstest du erzielen, wenn jede der drei
» Wicklungen einen Gleichrichter und Kondensator erhält, und diese drei
» Spannungen dann hintereinander geschaltet werden.
» Theo
» Nachtrag:
» Versuche es mal so (ohne Garantie, ich habe keinen solchen Trafo, und die
» Dioden müssen die höhere Spannung vertragen):
und was soll da rauskommen?
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 19:48 (Elektronik)
Trafo Umbau - Theo
, 19.02.2012, 20:02
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 20:15
Trafo Umbau - Elko_Scotty
, 19.02.2012, 20:43
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 21:06
, 19.02.2012, 21:29
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 21:36
Trafo Umbau - hws
, 19.02.2012, 22:08
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 22:14
, 20.02.2012, 09:04
Trafo Umbau - Theo
, 20.02.2012, 10:05
Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 11:56
, 20.02.2012, 13:38
Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 15:00
Trafo Umbau - hws
, 20.02.2012, 15:15
Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 20:43
Trafo Umbau - hws
, 20.02.2012, 21:44
Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 11:27
Trafo Umbau - hws
, 21.02.2012, 14:33
Trafo Umbau - 400V, 21.02.2012, 15:05
Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 15:18
Trafo Umbau - 400, 21.02.2012, 15:49
Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 16:38
Trafo Umbau - 400V, 21.02.2012, 16:44
Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 16:50
Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 16:18
Trafo Umbau - hws
, 21.02.2012, 19:13
Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 19:42
Trafo Umbau - hws
, 22.02.2012, 10:21
Trafo Umbau - Gerd
, 22.02.2012, 15:52
Trafo Umbau - hws
, 22.02.2012, 16:17
Trafo Umbau - Nils, 22.02.2012, 23:15
Trafo Umbau - Gerd
, 23.02.2012, 06:55
