Trafo Umbau (Elektronik)
verfasst von PeterGrz(R)  E-Mail, Berlin, 20.02.2012, 10:30 Uhr
» Da sollen 3 Schrittmotoren mit je 7A dran betrieben werden. Natürlich über
» eine Steuerung
» Gruß Nils
Guten Morgen,
hier werden auch Schrittmotoren benutzt. 7A ist auch nicht sooo selten, aber gewöhnlich sind 30V Betriebsspannung genügend! Die Wicklungen werden ja mit wenigen Ohm angegeben... Ok wenn die Zuleitung sehr lang ist kann das zu wenig werden.
Die Anzahl der Motoren betrifft ja eigendlich nur die Stromlieferfähigkeit, nicht die Spannung des Netzteils.
MfG
Peter
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 19:48 (Elektronik)
Trafo Umbau - Theo(R), 19.02.2012, 20:02
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 20:15
Trafo Umbau - Elko_Scotty(R), 19.02.2012, 20:43
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 21:06
Trafo Umbau - Elko_Scotty(R), 19.02.2012, 21:29
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 21:36
Trafo Umbau - hws(R), 19.02.2012, 22:08
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 22:14
Trafo Umbau - Elko_Scotty(R), 20.02.2012, 09:04
Trafo Umbau - PeterGrz(R), 20.02.2012, 10:30
Trafo Umbau - Torsten(R), 20.02.2012, 21:38
Trafo Umbau - Gerd(R), 22.02.2012, 16:32
Trafo Umbau - hws(R), 22.02.2012, 17:35
Trafo Umbau - Theo(R), 20.02.2012, 10:05
Trafo Umbau - Gerd(R), 20.02.2012, 11:56
Trafo Umbau - Elko_Scotty(R), 20.02.2012, 13:38
Trafo Umbau - Gerd(R), 20.02.2012, 15:00
Trafo Umbau - hws(R), 20.02.2012, 15:15
Trafo Umbau - Gerd(R), 20.02.2012, 20:43
Trafo Umbau - hws(R), 20.02.2012, 21:44
Trafo Umbau - Gerd(R), 21.02.2012, 11:27
Trafo Umbau - hws(R), 21.02.2012, 14:33
Trafo Umbau - 400V, 21.02.2012, 15:05
Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 15:18
Trafo Umbau - 400, 21.02.2012, 15:49
Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 16:38
Trafo Umbau - 400V, 21.02.2012, 16:44
Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 16:50
Trafo Umbau - Esel(R), 21.02.2012, 17:32
Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 17:43
Trafo Umbau - Gerd(R), 21.02.2012, 16:18
Trafo Umbau - hws(R), 21.02.2012, 19:13
Trafo Umbau - Gerd(R), 21.02.2012, 19:42
Trafo Umbau - hws(R), 22.02.2012, 10:21
Trafo Umbau - Gerd(R), 22.02.2012, 15:52
Trafo Umbau - hws(R), 22.02.2012, 16:17
Trafo Umbau - Nils, 22.02.2012, 23:15
Trafo Umbau - Gerd(R), 23.02.2012, 06:55
