Trafo Umbau (Elektronik)
» » Ich brauche den für eine Schrittmotorsteuerung die und der dürfte vom
» » Strom her schon bald unter grenze sein in dem Leistungsbereich wird das
» » dann schon sehr teuer.
» Drehstrom für nen Schrittmotor?
» Und doppelte Länge halber Querschnitt funktioniert auch nicht. Plus
» dppelte Isolationslänge. Außerdem kriegst du den Trafo nicht so sauber
» gewickelt wie maschinell der aktulle. Insbesondere, wennn du ihn "durch's
» bestehende Joch" wickeln willst.
» Welchen Stom / Spannung benötigst du denn?
» Oder willst du über diesen Trafo die Stränge deiner Schrittmotoren direkt
» steuern - nee ne?
» hws
Da sollen 3 Schrittmotoren mit je 7A dran betrieben werden. Natürlich über eine Steuerung
Gruß Nils
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 19:48 (Elektronik)
Trafo Umbau - Theo
, 19.02.2012, 20:02
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 20:15
Trafo Umbau - Elko_Scotty
, 19.02.2012, 20:43
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 21:06
, 19.02.2012, 21:29
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 21:36
Trafo Umbau - hws
, 19.02.2012, 22:08
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 22:14
, 20.02.2012, 09:04
Trafo Umbau - Theo
, 20.02.2012, 10:05
Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 11:56
, 20.02.2012, 13:38
Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 15:00
Trafo Umbau - hws
, 20.02.2012, 15:15
Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 20:43
Trafo Umbau - hws
, 20.02.2012, 21:44
Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 11:27
Trafo Umbau - hws
, 21.02.2012, 14:33
Trafo Umbau - 400V, 21.02.2012, 15:05
Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 15:18
Trafo Umbau - 400, 21.02.2012, 15:49
Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 16:38
Trafo Umbau - 400V, 21.02.2012, 16:44
Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 16:50
Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 16:18
Trafo Umbau - hws
, 21.02.2012, 19:13
Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 19:42
Trafo Umbau - hws
, 22.02.2012, 10:21
Trafo Umbau - Gerd
, 22.02.2012, 15:52
Trafo Umbau - hws
, 22.02.2012, 16:17
Trafo Umbau - Nils, 22.02.2012, 23:15
Trafo Umbau - Gerd
, 23.02.2012, 06:55
