Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern (Elektronik)
verfasst von ElektroJo, 19.02.2012, 16:43 Uhr
» hi,
» » Also ich finde keine Fehler darin außer halt die Kontatbezeichnungen
» der
» » Schließer und Öffner. Aber von der Funktion her müsste es funktionieren
» » oder ?
» Hast du noch immer das Problem, beim längeren Draufbleiben
» auf der Ein-Taste, dass sofort auf Hochgeschwindigkeit geht?
» Wenn ja, dann ein Vorschlag:
» Mache mit den vorhandenen Relais ein Takt gesteuertes Flip-Flop.
» Den Takt machst du in Form des Tastendrückens.
» 1. - Taste ein --- das "Register"-Relais schaltet ein, und aktiviert
» "langsam".
» Gleichzeitig schaltet es ein Umschaltrelais zur Vorbereitung auf
» "schnell".
» 2. - das Register-Relais fällt ab, das Umschaltrelais bleibt in
» Selbsthaltung.
» Dessen zusätzlichen Kontakte SPERREN ein sofortiges Hochschnellen.
» 3. - Taste ein --- Das Register-Relais zieht wieder an,
» und schaltet die Hochgeschwindigkeits-Schütze
» Gleichzeitig schaltet es das Umschaltrelais aus, so dass
» die Kontakte auf ein "langsam" vorbereiten.
» Die Kontakte sperren auch, damit nicht sofort auf langsam zurückfällt.
» -- das muss dann mit dem nächsten Tastendruck gemacht werden.
» 4. -- Für den Fall, dass du nicht auf Langsam und dann auf Aus,
» sondern sofort auf Aus zurückfallen willst,
» das könntest mit einem eigenen Umschalter machen.
» ..entweder/oder...
» Beides gleichzeitig geht halt logischer Weise nicht.
» Das Geheimnis ist das SPERREN, und zwar bei jedem Tastendruck,
» bis zum Loslassen für die nächste Aktion .. Tastendruck.
» --/- Hast du auch einen Linkslauf?
» --- Dann auch hier aufpassen
» -- du musst hier eine Richtungssperre einbauen, damit nicht
» gleichzeitig beide Richtungen eingeschaltet werden.
» Grüße
» Gerald
Hey,
also die Steuerung läuft jetzt so ab:
Man betätigt S2 und das Schütz K1 Zieht an, dadurch Schließt der Schließer im Strompfad 1 und die niedrige Drehzahl startet(Q2, geht in Selbsthaltung). Der Schließer von K1 im vorletzten Strompfad schließt und K3 zieht an. Nach loslassen des Tasters fällt K1 wieder ab und der Öffner von K1 im Strompfad 7 schließt.
Wenn ich jetzt S2 nochmal betätige (K1 ist wieder abgefallen) zieht das Schütz K2 an und dadurch zieht Q3 (Sternpunkt) an und Schaltet mit einem Öffner im ersten Strompfad die niedrige Drehzahl ab und durch einen Schließer im 3. Strompfad die Hohe Drehzahl(Q1, geht in Selbsthaltung) ein.
Da ich im Strompfad 5 einen K1 schließer paralell geschaltet habe kann K2 für die Hohe drehzahl erst einschalten wenn ich S2 losgelassen habe.
Wenn die Hohe Drehzahl läuft kann durch den Taster S2 nichs mehr geschaltet werden, da zwei Öffner vor Q2 sich befinden
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 17.02.2012, 15:37 (Elektronik)
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - gast, 17.02.2012, 15:46
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Elektro Jo, 17.02.2012, 16:10
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Elektro Jo, 17.02.2012, 16:20
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Elko_Scotty(R), 17.02.2012, 20:35
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Elektro jo, 17.02.2012, 20:45
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Elko_Scotty(R), 17.02.2012, 20:59
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Zwinkerle(R), 17.02.2012, 22:11
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 17.02.2012, 22:22
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Esel(R), 18.02.2012, 12:15
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 18.02.2012, 12:56
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJO, 18.02.2012, 13:10
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - geralds(R), 18.02.2012, 13:42
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 18.02.2012, 14:02
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJO, 18.02.2012, 14:03
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 19.02.2012, 13:14
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - geralds(R), 19.02.2012, 13:33
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 19.02.2012, 16:43
