Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 19.02.2012, 13:33 Uhr
(editiert von geralds am 19.02.2012 um 13:37)
hi,
» Also ich finde keine Fehler darin außer halt die Kontatbezeichnungen der
» Schließer und Öffner. Aber von der Funktion her müsste es funktionieren
» oder ?
Hast du noch immer das Problem, beim längeren Draufbleiben
auf der Ein-Taste, dass sofort auf Hochgeschwindigkeit geht?
Wenn ja, dann ein Vorschlag:
Mache mit den vorhandenen Relais ein Takt gesteuertes Flip-Flop.
Den Takt machst du in Form des Tastendrückens.
1. - Taste ein --- das "Register"-Relais schaltet ein, und aktiviert "langsam".
Gleichzeitig schaltet es ein Umschaltrelais zur Vorbereitung auf "schnell".
2. - das Register-Relais fällt ab, das Umschaltrelais bleibt in Selbsthaltung.
Dessen zusätzlichen Kontakte SPERREN ein sofortiges Hochschnellen.
3. - Taste ein --- Das Register-Relais zieht wieder an,
und schaltet die Hochgeschwindigkeits-Schütze
Gleichzeitig schaltet es das Umschaltrelais aus, so dass
die Kontakte auf ein "langsam" vorbereiten.
Die Kontakte sperren auch, damit nicht sofort auf langsam zurückfällt.
-- das muss dann mit dem nächsten Tastendruck gemacht werden.
4. -- Für den Fall, dass du nicht auf Langsam und dann auf Aus,
sondern sofort auf Aus zurückfallen willst,
das könntest mit einem eigenen Umschalter machen.
..entweder/oder...
Beides gleichzeitig geht halt logischer Weise nicht.
Das Geheimnis ist das SPERREN, und zwar bei jedem Tastendruck,
bis zum Loslassen für die nächste Aktion .. Tastendruck.
--/- Hast du auch einen Linkslauf?
--- Dann auch hier aufpassen
-- du musst hier eine Richtungssperre einbauen, damit nicht
gleichzeitig beide Richtungen eingeschaltet werden.
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 17.02.2012, 15:37 (Elektronik)
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - gast, 17.02.2012, 15:46
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Elektro Jo, 17.02.2012, 16:10
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Elektro Jo, 17.02.2012, 16:20
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Elko_Scotty(R), 17.02.2012, 20:35
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Elektro jo, 17.02.2012, 20:45
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Elko_Scotty(R), 17.02.2012, 20:59
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Zwinkerle(R), 17.02.2012, 22:11
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 17.02.2012, 22:22
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Esel(R), 18.02.2012, 12:15
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 18.02.2012, 12:56
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJO, 18.02.2012, 13:10
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - geralds(R), 18.02.2012, 13:42
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 18.02.2012, 14:02
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJO, 18.02.2012, 14:03
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 19.02.2012, 13:14
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - geralds(R), 19.02.2012, 13:33
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 19.02.2012, 16:43
