CMOS Folgeschaltung (Elektronik)
» ich möchte im Schattenbahnhof meiner Modelleisenbahn Fahrstraßen mit einem
» Tastendruck durchschalten lassen.
» Pro Fahrstraße sind momentan bis zu 7 Weichen zu schalten. Da je Weiche
» 0,5 A Schaltstrom gebraucht werden ,und der Trafo auch noch die
» Weichenlaternen versorgt, sollen die Weichen a la Lauflicht nacheinander
» geschaltet werden. Den Lastteil habe ich bereits fertig.
» Momentane Lösung: Pro Fahrstraße je ein CMOS4017, ein 1/4 CMOS4044 und 1/6
» Inverter (Type habe ich gerade nicht im Kopf). Inverter nur deshalb, weil
» das RS-FlipFlop keinen negierten Ausgang bereitstellt.
» Schaltprinzip: Taster "Ein" und dann einmaliger Durchlauf des Zählers im
» 0,5s Takt
» Hat jemand eine schlankere Lösung?
Die Freilaufdioden an den Relais sind natürlich quatsch!
Die sind durch meine Kopiererei hineingekommen.
Solche sind ja schon im ULN2804.
Dazu muss natürlich Pin 10 an die positive Betriebsspannung geschaltet werden!
Was ich im Schaltbild wieder einmal versäumt habe.
Solche Flüchtigkeitsfehler passieren immer wieder, wenn man hier schnell eine Antwort gibt.
Erst im Nachhinein fällt einem das dann auf.
