Spannungsteiler für Tagfahrlicht Dimmung 1 Bauteil fehlt (Elektronik)
» » genau für schlaumeier wie dich war die info ganz oben
» » jeder weis das ne led gemeint is und jeder weis die werte verhalten
» sich
» » nicht so aber anscheinend hast in klugscheißen ne 2 das geht noch
» besser
» » üb weiter
» Ok, vielleicht sollte ich Dir einmal etwas deutlicher erklären, wo DEIN
» Problem liegt:
» In einem Auto sind die 12 V nicht 12 V, auch nicht bis zu 14,4 V sondern
» zwischen -100 und +100 V.
» Das musst Du mir übrigens nicht glauben, Du kannst es auch in der ISO
» 16750-1:2006 nachlesen.
» Diese Spannungsschwankungen muss Dein Schaltung überleben. Du kannst uns
» ja mal verraten, welchen FET Du genommen hast. Und bei der Gelegenheit
» kannst Du auch gleich mal im Datenblatt nachgucken, was Dein FET macht,
» wenn 100 V an der Gate-Source-Strecke anliegt. Und was passiert bei -100
» V? Tipp: Dein FET hat eine Substratdiode und LEDs haben eine recht
» niedrige Sperrspannung.
» Die Schaltung funktioniert vielleicht prinzipiell, aber es fehlen jegliche
» Schutzmaßnahmen. Die Freude könnte also von kurzer Dauer sein.
Kann dir spast ja bescheid geben falls es jemals kaputt geht heutige mehr als 10 malige betriebszustände jeglicher schaltvorgänge überlebt funktioniert nach wie vor
Übrigens gibts im auto Gleichspannung und die Lima bringt Pulsirende Gleich bis fast glatt gerichtete gleichspannung und verhält sich nich so wie im abschaltmoment einer spule vollhonk
