Schrittmotorsteuerung (Elektronik)
» Hi,
» schau doch mal unter Microschritt-Controller nach - da werden die Spulen
» des SM mit einem diskretisierten Sinus als Strommodulation angesteuert.
» für 45U/min bei 1,8Grad pro Vollschritt braucht es eine Steuerfrequenz von
» 150Hz - OK.
» (200*45/60s)
» Bei Halbschritt sind es 300 oder 600 je nach Generator.
» Bei Microschritt ist es auf viele Abstufungen aufgeteilt, die dann mit
» 2-3kHz für 45U/min abgefahren werden.
» Näheres aber im Datenblatt des jeweiligen Controllers.
wenn ich ehrlich bin, brauch ich da nicht viel überlegen - meine Ehrfahrung reicht da nicht aus um solche Steuerungen zu realisieren. Wenn jemand hier ein Kapazunder ist um mir eine Steuerung zu bauen DANN BITTE MELDEN. Muss auch nicht aus reiner Nächstenliebe sein. Da das ganze über Riemen getrieben werden soll, Drehzahlen und Übersetzungsverhältnis hab ich bereits. Kann jederzeit hochgeladen werden.
cu aigj
ich mache - und hin und wieder auch Fehler.
. . . mit griass aigj
