Quadratische Gleichung lösen! (Elektronik)
die quadratische Gleichung wäre exakt die richtige Lösung, wenn der NTC linear wäre, was er aber nun mal nicht ist. Otti hat versucht Dir das klarzumachen, indem er einen dritten Bezugspunkt eingebracht hat ("dass Ganze macht nur Sinn, wenn bei 0°C ein Wert von etwa 2024 Ohm rauskommt"), spätestens dann sollte auch dir die Problematik klarwerden.
Mit anderen Worten: Du bist auf dem falschen Weg,glaubst das nicht und kannst den verkehrten Lösungsansatz nicht durchziehen (dann würdest Du es nämlichh sehen) und beschwerst Dich über andere, dass Du das Problem nicht erkennst. Auch wenn man was falsches immer wieder behauptet, wird es dadurch nicht wahrer. Aber das kennen wir alles.
EOT
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 18:13 (Elektronik)
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast, 04.02.2012, 18:39
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 18:46
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - tom-tronic
, 04.02.2012, 19:06
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 19:26
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti
, 04.02.2012, 19:31
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast, 04.02.2012, 19:37
, 04.02.2012, 19:43
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - hws
, 04.02.2012, 20:05
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 20:07
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 20:19
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Elko_Scotty
, 04.02.2012, 21:07
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 21:29
, 04.02.2012, 21:34
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 21:38
paasst scho,,,! - geralds
, 05.02.2012, 16:55
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - roldor
, 05.02.2012, 16:56
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 05.02.2012, 17:50
, 04.02.2012, 20:20
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 05.02.2012, 16:15
, 06.02.2012, 18:15
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 06.02.2012, 18:37
, 06.02.2012, 18:46
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 06.02.2012, 19:47
, 06.02.2012, 22:42
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast aus HH, 06.02.2012, 23:38
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 07.02.2012, 10:22
, 13.02.2012, 17:33
Wikipedia Approximation - herder, 13.02.2012, 19:58
Wikipedia Approximation - otti
, 13.02.2012, 20:34
Wikipedia Approximation - herder, 14.02.2012, 07:52
, 14.02.2012, 17:32
Wikipedia Approximation - herder, 14.02.2012, 20:12
Mißverständnis - otti
, 14.02.2012, 23:30
Mißverständnis - herder, 15.02.2012, 09:03
, 15.02.2012, 14:36
"Vergiss es, ist nur Murks was du vorhast." - herder, 15.02.2012, 15:49
"Vergiss es, ist nur Murks was du vorhast." - otti
, 15.02.2012, 20:23
Wichtigtuerei - herder, 16.02.2012, 08:37
Wichtigtuerei - Hartwig
, 16.02.2012, 18:27
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 08:19
Quadratische Gleichung lösen! - otti
, 17.02.2012, 09:17
Quadratische Gleichung lösen! - x y, 17.02.2012, 09:22
Quadratische Gleichung lösen! - Hartwig
, 17.02.2012, 09:24
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 10:33
, 17.02.2012, 13:00
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 15:15
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 20.02.2012, 08:50
Verdrehte Welt - otti
, 16.02.2012, 23:35
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 13.02.2012, 10:25
