Quadratische Gleichung lösen! (Elektronik)
» Vergesst einfach mal Euer geballtes Halbwissen, dadurch verrennt Ihr Euch
» lediglich in Belanglosigkeiten und verspammt den Thread!
Dann spamme ich noch ein wenig.
Sorry, dass ich geschrieben habe das Du es berechnen sollst. Ich hatte einfach nur den Absatz aus Deinem Original-Post kopiert und meine Werte eingesetzt. Zusätzlich habe ich Dir direkt einen Wert geliefert den Du erst später in einer Antwort genannt hast. Des weiteren hast Du den Ersatz-NTC real auf Deinem Tisch liegen und kannst beliebige Werte bei unterschiedlichen Temperaturen nachmessen.
Du sollst einfach nur das nochmals machen was Du selbst geschrieben hast:
Zitat:
"Ich habe natürlich eine Approximation durchgeführt.
Ist die Gleichung schwer zu lösen, will man auf einfacherem Wege eine Näherung der Lösung finden.
Und das habe ich Euch hier vorgemacht."
Ich verzichte auf eine kommagenaue Lösung, ist ja eine Approximation.
otti
