Laie möchte Spannung an Akkus prüfen (Elektronik)
» Dann werde ich mal mit etwas weniger Verbissenheit an die Sache rangehen
ganz praktisch: Ich habe noch nie nachgemessen, welche Spannung ein neu gekauftes Ladegerät hat. Wenn's dich interessiert, kannst du natürlich mal nachmessen.
Auch das 20€ Baumarkt Multimeter ist für den Bastler ausreichend genau. Sonst musst du mindestens 3, wenn nicht gar 4stellige Euros ausgeben.
» (das Nachmessen vor und nach dem Laden dabei aber nicht vernachlässigen).
lohnt nicht in der Praxis.
hws
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Rattlesnake
, 15.02.2012, 19:12 (Elektronik)
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Theo
, 15.02.2012, 20:24
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - TK
, 15.02.2012, 23:45
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - olit
, 16.02.2012, 00:58
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - x y, 16.02.2012, 01:24
, 16.02.2012, 08:24
, 16.02.2012, 09:42
, 16.02.2012, 10:07
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - aber wie messen - gast, 16.02.2012, 10:09
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Harald Wilhelms
, 16.02.2012, 10:17
, 16.02.2012, 18:49
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - hws
, 16.02.2012, 23:44
