Verdrehte Welt (Elektronik)
» Also jetzt mal Klartext:
» Im Startbeitrag sind alle erforderlichen Werte zur Berechnung angegeben.
» Wer damit nicht zurecht kommt, hat von der Materie keine Ahnung und
» dementsprechend sind die Antworten hier im Forum ausgefallen.
» Witzig finde ich unter anderem, dass Du immer wieder und wieder nach
» Werten fragst die längst genannt oder durch einfache Berechnung zu
» ermitteln sind. Auch tolle Grafiken und Exceltabellen werten Deine
» Beiträge nicht auf, Wichtigtuerei ist das. Weiter nichts!
OK, ich halte mich nicht an meine eigenen Worte, denn ich merke Du verdrehst die Welt.
Danke noch an Hartwig für den guten Versuch.
Ich habe Dir in Deiner Not einen Tipp mit Excel gegeben, wusste aber nicht, dass Du damit nicht umgehen kannst. Sorry.
Nach Deiner glücklichen Lösung habe ich mit den Grafiken versucht Dir zu zeigen warum Du Erfolg hattest. Du hast es leider nicht verstanden.
Du bezeichnest mich als Wichtigtuer und benutzt selbst mehrmals den Hinweis, dass Dein erster Post alles enthält was man wissen muss oder es kommen solche Antworten:
„Ich habe natürlich eine Approximation durchgeführt. Ist die Gleichung schwer zu lösen, will man auf einfacherem Wege eine Näherung der Lösung finden.
Und das habe ich Euch hier vorgemacht.“
Oder:
„Also jetzt mal Klartext:
Wer damit nicht zurecht kommt, hat von der Materie keine Ahnung und dementsprechend sind die Antworten hier im Forum ausgefallen.“
Wer ist da der Wichtigtuer?
Ich sehe ein, dass man Dir so nicht beikommt. Die Einsicht muss auf anderem Wege herbeigeführt werden.
Nur gut, dass ich selbst so ein Problem habe.
Ich habe auch so eine Blackbox in der nach meinen Messungen ein NTC stecken muss.
Bei -10°C messe ich außen an der Blackbox 3284 Ohm.
Bei +25°C messe ich außen an der Blackbox 680 Ohm.
Ich habe den gleichen NTC wie Du, der bei -10°C 4290 Ohm und bei +25°C 1KOhm hat.
Zu dem NTC möchte ich einen Widerstand R2 in Reihe schalten und parallel zur Reihenschaltung dann einen Widerstand R3.
Ich suche nun die Werte für R2 und R3 mit denen das passt.
Bist Du so nett und berechnest mir die Werte?
Für einen „Approximierer“ wie Dich bestimmt kein Problem, da alle Werte meiner Blackbox unter dem Wert Deines NTCs liegen. Ob in der Blackbox noch Widerstände drin sind ist ja egal wie Du sagst: „Inwiefern hat das die "Situation" denn geändert? Was hätte man nun berücksichtigen müssen?“
Du hast jetzt mehr Informationen als wir, da Du den Ersatz-NTC ja selbst besitzt und jeden Temperaturwert mal schnell nachmessen kannst und eine ähnliche Approximation bzw. Aufgabenstellung schon mal erfolgreich durchgeführt hast. Also kein Problem, nur eine Wiederholung!
Ach ja, bevor ich es vergesse, dass Ganze macht nur Sinn, wenn bei 0°C ein Wert von etwa 2024 Ohm rauskommt.
Als Erfolgspreis bekommst Du die Datentabelle, den genauen Typ meines NTCs in der Blackbox und natürlich die Werte der Widerstände in der Box.
Ich denke Du findest die Lösung, ich will aber wissen wie schnell.
Ich freue mich auf Deine Lösung und hoffe das Du nicht kneifst.
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Danke im Voraus.
otti
