Schulprojekt: selbstausrichtender Satellit, Hilfestellung (Elektronik)
verfasst von tts, Neckarsulm, 16.02.2012, 18:59 Uhr
Hi,
Motorsteuerung auf die Rückseite des Panels anbringen - spart auf jeden Fall einen Satz Schleifringe.
Der Akku zum Betrieb ist ja schon eingeplant.
Du kannst auch nach dem Thema Heliostaten suchen.
Für die Ansteuerung brauchst Du so genannte Komparatoren.
Das sind Operationsverstärker mit offener Schleifenverstärkung, die dann entweder Strom ziehen oder eben nicht.
Die Eingänge vergleichen 2 Analoge Spannungen (von den beiden Lichtsensoren -LDR oder Photodioden mit der Abschattung)
Die Abschattung kann für die 2. Achse ortogonal aufgebaut werden (von oben betrachtet wie ein X-Blech)
Mechanische Kopplung und Kraft / Beschleunigung und Akku-Laufzeit berücksichtigen.
Ladesperrdiode im Akku-Ladekreis, wenn Solarpanel abgeschattet.
Leistungstreiber für die Motoren: LM2720 (=OpAmp+Leistung bis 1A)
oder mit digitalem Signal aus Komparator eine Motorbrücke mit L298 (L293) oder ähnlichen Brückentreibern .
Bei www.datasheetcatalog.com können unter den Bauteilbezeichnungen Datenblätter mit Schaltungsbeispielen und Funktionen gefunden werden.
CU
st
Schulprojekt: selbstausrichtender Satellit, Hilfestellung - Griechebal(R), 16.02.2012, 17:03 (Elektronik)
Schulprojekt: selbstausrichtender Satellit, Hilfestellung - hws(R), 16.02.2012, 17:32
Schulprojekt: selbstausrichtender Satellit, Hilfestellung - Griechebal(R), 16.02.2012, 17:52
Tante Edith - Hartwig(R), 16.02.2012, 18:46
Tante Edith - hws(R), 16.02.2012, 23:37
Tante Edith - Hartwig(R), 17.02.2012, 00:34
Tante Edith - schaerer(R), 18.02.2012, 16:48
Schulprojekt: selbstausrichtender Satellit, Hilfestellung - tts, 16.02.2012, 18:59
Schulprojekt: selbstausrichtender Satellit, Hilfestellung - Harald Wilhelms(R), 16.02.2012, 19:11
Schulprojekt: selbstausrichtender Satellit, Hilfestellung - gast*, 16.02.2012, 21:06
Schulprojekt: selbstausrichtender Satellit, Hilfestellung - hws(R), 16.02.2012, 23:33
Schulprojekt: selbstausrichtender Satellit, Hilfestellung - Hartwig(R), 17.02.2012, 00:49
Schulprojekt: selbstausrichtender Satellit, Hilfestellung - hws(R), 17.02.2012, 01:45
OT: Tide - Harald Wilhelms(R), 17.02.2012, 10:01
OT: Tide - x y, 17.02.2012, 10:04
OT: Tide - hws(R), 17.02.2012, 10:10
OT: Tide - Harald Wilhelms(R), 17.02.2012, 10:31
OT: Tide - gast*, 17.02.2012, 10:34
Teilproblem: Wo steht die Sonne? - hws(R), 16.02.2012, 17:40
gleiches projekt ... - hws(R), 17.02.2012, 20:08
