Schulprojekt: selbstausrichtender Satellit, Hilfestellung (Elektronik)
Hallo Leute,
wir sollen als kleines Schulprojekt einen selbstausrichtenden Satelliten bauen. Der Satellit soll folgendermaßen Funktionieren:
Er soll sich nach dem Licht drehen, d.h. Wenn kein Licht da ist soll ein kleiner Motor angehen sodass er sich dreht. Spannungsversorgung kommt aus einem kleinen Akku.
Wenn genügend Licht da ist soll der Motor wieder stoppen und die Solarpanels sollen den Akku aufladen
Es gibt 2 Probleme:
Zum einen die Schaltung dazu basteln, ich hab sie mal skizziert.(Link: http://imageshack.us/photo/my-images/856/c36020120216163727.jpg/ )
Funktioniert das überhaupt so oder geht mir das das AND-Gatter oder der Inverter kaputt bei ~600 mA Spitzenstrom? Kann ich für das HI auch einfach den + Pol des Akkus nehmen oder bekommme ich da nen kurzen? Widerstände brauch ich doch auch garantiert, wo genau? Falls die überlegung unbrauchbar ist, wie kann ich das alternativ Lösen?
Zum zweiten sitzen die Solarpanels auf zwei "Armen" die sich in 360° drehen, daher ist da eine Art Schleifkontakt notwendig. Ein normales Kabel würds ja da verdrehen. Gibts da was in der richtung oder muss man da ein wenig selber basteln?
Ich weiß leider nicht was genau für Motoren für die Drehung des Satteliten genutzt werden da ich mit dem Projekt nur indirekt zu tun hab.
Falls noch Infos fehlen kann ich die gerne liefern.
Danke schon mal im Vorraus!
mfg
