Laie möchte Spannung an Akkus prüfen (Elektronik)
» Ich habe den Lader gestern Abend nochmal ans Netz gehangen. 90 Minuten nach
» dem Umschalten von Rot auf Grün hat mir der DMM dann eine Spannung von 4,18
» Volt angezeigt.
Schön, dann ist ja alle klar. Einige Sachen solltest
Du beachten:
1) Der Widerstand der Messleitungen spielt, wie bereits
gesagt, keine Rolle.
2) Du solltest Dich davon freimachen, in Hundertstel
Volt zu denken. So genau wird Dein Messinstrument
gar nicht messen.
3) Die Spannung bei Ladeende hat zwar etwas mit der
eingeladenen Kapazität zu tun, aber vermutlich nicht
so viel wie Du glaubst. Typisches Ladeende ist zwar
4,2V pro Zelle, wenn Du aber etwas weniger hast,
steigt die Lebensdauer Deiner Zellen. Das bei Werten
über 4,2V die Zellen anfangen zu brennen, ist stark
übertrieben. Kritisch wirds erst ab ca. 4,3...4,35V.
Und dann wirkt es sich zuerst als Verkürzung der
Lebensdauer aus.
» Nächstes Mal werde ich den Akku einfach etwas länger drin
» lassen und ab un zu nachmessen. Mit 4,18V kann ich leben
Wenn Du einen richtigen Li-Lader hast, ist eine Kon-
trolle normalerweise nicht nötig. Beim ersten Laden
würde ich vielleicht auch mal nachmessen (mit einem
4 1/2 stelligen Multimeter), danach würde ich mich
aber auf das Ladergerät verlassen.
» Auf jedenfall werde ich mir zeitnah den XTAR-WP2-Lader besorgen, ich
» glaube der ist besser geeignet.
Das das neue Ladegerät höhere Ladespannungsendwerte
erreicht, ist eher unwahrscheinlich. Auch solche
Ladegeräte haben natürlich zulässige Toleranzen.
(Typisch +- 1%)
Harald
