Laie möchte Spannung an Akkus prüfen (Elektronik)
verfasst von Rattlesnake(R), 16.02.2012, 10:07 Uhr
» Hallo
» Was soll der XTAR-WP2 Lader besser können? Du musst nicht 90 Minuten nach
» der Umschaltung messen, sondern möglichst im Moment der Umschaltung, da
» ist die Spannung am höchsten (und darf 4,2V nicht übersteigen!!!).
» Theo
Wenn du den Eingangspost aufmerksam gelesen hättest, dann hättest du sicher auch bemerkt, dass ich direkt nach dem Umschalten von Rot nach Grün 4,12Volt gemessen habe.
Dass die Spannung im Moment der Umschaltung Rot/Grün nicht am höchsten ist habe ich ja durch das Weiterladen und der anschließenden Messung gesehen. Nach weitern 90 Minuten im Lader betrug diese 4,18 Volt. Wie ich jetzt durch weiter Recherchen erfahren habe läd der Charger nach dem Umschalten auf Grün (was meist so im Bereich um 4,15 Volt geschieht) noch weiter bis auf 4,2 Volt, danach schaltet er ab. Fällt die Spannung dann wieder unter 4 Volt beginnt er wieder auf 4,2 Volt zu laden.
Der Hauptvorteil des XTAR WP2 liegt doch auf der Hand: er hat schonmal 2 Laddeschächte, also läd er 2 Akkus doppelt so schnell (in Relation gesehen) wie der MP1, da dieser nur einen Akku aufnehmen kann. Außerdem soll der Ladevorgang selber auch weniger Zeit in Anspruch nehmen.
Aber vielen Dank trotzdem. Was ich mir noch zulegen werde ist ein vernünftiges Multimeter, gestern bin ich nur schnell zum Baumarkt raus und hab mir o.g. DMM für 12 Euro gekauft, dann kann man natürlich jetzt auch nicht die Welt erwarten.
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Rattlesnake(R), 15.02.2012, 19:12 (Elektronik)
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Theo(R), 15.02.2012, 20:24
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - TK(R), 15.02.2012, 23:45
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - olit(R), 16.02.2012, 00:58
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - x y, 16.02.2012, 01:24
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Rattlesnake(R), 16.02.2012, 08:24
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Theo(R), 16.02.2012, 09:42
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Rattlesnake(R), 16.02.2012, 10:07
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Harald Wilhelms(R), 16.02.2012, 10:17
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Rattlesnake(R), 16.02.2012, 18:49
