Laie möchte Spannung an Akkus prüfen (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 16.02.2012, 00:58 Uhr
» Hallo Michael,
» hast du schonmal daran gedacht daß das mitgelieferte Ladegerät keine
» Spannungsbegrenzung drin hat? Bei den - ähm - etwas günstigeren -
» Akkutaschenlampen ist es oft so gelöst daß der Lader einfach 5V/500mA
» ausgibt (USB) und im Akku die Schutzschaltung schon eingebaut ist. Beim
» erreichen der Abschaltspannung der Schutzschaltung (4,20-4,35V) wird die
» Ladung direkt beendet. Dadurch wird die Zelle nicht ganz voll da die
» Konstantspannungsphase fehlt - somit fällt die Zellenspannung schnell
» wieder etwas ab.
» Grüße Thomas
Red nicht so ein Quatsch. Das Ladegerät ladet mit Konstantstrom 500mA, hält dann die Spannung konstant auf 4,2V, bis 60mA unterschritten werden und schaltet ab.
http://www.lampentroll.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=75
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Rattlesnake(R), 15.02.2012, 19:12 (Elektronik)
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Theo(R), 15.02.2012, 20:24
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - TK(R), 15.02.2012, 23:45
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - olit(R), 16.02.2012, 00:58
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - x y, 16.02.2012, 01:24
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Rattlesnake(R), 16.02.2012, 08:24
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Harald Wilhelms(R), 16.02.2012, 10:17
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Rattlesnake(R), 16.02.2012, 18:49
