Laie möchte Spannung an Akkus prüfen (Elektronik)
verfasst von TK(R) E-Mail, 15.02.2012, 23:45 Uhr
Hallo Michael,
hast du schonmal daran gedacht daß das mitgelieferte Ladegerät keine Spannungsbegrenzung drin hat? Bei den - ähm - etwas günstigeren - Akkutaschenlampen ist es oft so gelöst daß der Lader einfach 5V/500mA ausgibt (USB) und im Akku die Schutzschaltung schon eingebaut ist. Beim erreichen der Abschaltspannung der Schutzschaltung (4,20-4,35V) wird die Ladung direkt beendet. Dadurch wird die Zelle nicht ganz voll da die Konstantspannungsphase fehlt - somit fällt die Zellenspannung schnell wieder etwas ab.
Grüße Thomas
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Rattlesnake(R), 15.02.2012, 19:12 (Elektronik)
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Theo(R), 15.02.2012, 20:24
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - TK(R), 15.02.2012, 23:45
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - olit(R), 16.02.2012, 00:58
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - x y, 16.02.2012, 01:24
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Rattlesnake(R), 16.02.2012, 08:24
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Harald Wilhelms(R), 16.02.2012, 10:17
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Rattlesnake(R), 16.02.2012, 18:49
