Laie möchte Spannung an Akkus prüfen (Elektronik)
verfasst von Rattlesnake(R), 15.02.2012, 19:12 Uhr
Hallo liebe Forengemeinschaft!
Ich habe mir eine Taschenlampe mit 18650er Akku gekauft. Auf Anraten habe ich mir dazu ein Digital-Multimeter (Pancontrot PAN 20b) geleistet um die Spannung des Akkus zu überprüfen.
Nachdem ich (hoffentlich) die richtige Einstellung am Gerät getätigt habe, Schalter auf 20V Gleichstrom, habe ich dann auch gemessen. Gemessen wurde direkt nachdem der Lader (XTAR MP1) auf grün geschaltet hatte. Der abgelesene Wert betrug 4,12 Volt.
Das kam mir dann aber ein bisschen wenig vor. In der Anleitung des Multimeters steht etwas von 0,2 Ohm Widerstand der Prüfkabel. Gibt es eine Formel um die korrekte Spannung, also die 4,12 Volt unter Einberechnung des Widerstands von 0,2 Ohm auszurechnen.
Sorry, ihr macht euch jetzt wahrscheinlich vor Lachen in die Hose, aber ich habe echt keine Ahnung wie man sowas berechnet.
Ich hoffe auf eure Unterstützung. ;-)
VG
Michael
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Rattlesnake(R), 15.02.2012, 19:12 (Elektronik)
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Theo(R), 15.02.2012, 20:24
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - TK(R), 15.02.2012, 23:45
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - olit(R), 16.02.2012, 00:58
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - x y, 16.02.2012, 01:24
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Rattlesnake(R), 16.02.2012, 08:24
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Harald Wilhelms(R), 16.02.2012, 10:17
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Rattlesnake(R), 16.02.2012, 18:49
