Abschaltung bei Überspannung (Elektronik)
» Ich sehe im Moment 4 Möglichkeiten das Problem zu lösen:
» -Crowbar-Schaltung
Die hatte ich nur vorgeschlagen, weil ich davon ausge-
gangen war, das Du einen der im Zweiradbereich üblichen
Generatoren benutzt. Wenn Du wirklich einen Nebenschluss-
Generator verwendest, ist diese Schaltung nicht so gut
geeignet.
» -Power-Z-Dioden-Schaltung
Da brauchst Du aber grosse Kühlkörper, um die Verlustleistung loszuwerden.
» -Zuschaltung einer Last bei zu hoher Spannung (ich glaube das ist die
» Schaltung, die ich als PN vorgeschalgen bekommen habe, oder?)
Das könnte klappen. Du brauchst dann aber ein leistungs-
fähiges Schütz zum zuschalten.
» -PWM-Schaltung
Mir ist nicht ganz klar, was Du damit meinst. Ein
Schaltnetzteil mit konstanter Ausgangsspannung?
So oder so eine Schaltung, die man regelungstech-
nisch nicht so einfach in den Griff kriegen wird.
Die von Dir anfangs vorgeschlagene Abschaltung birgt
übrigens eine hohe Unfallgefahr, da sich dann der
Tretwiderstand schlagartig verringert.
M.E. wäre die beste Lösung, die Übersetzung so
anzupassen, das Überspannung gar nicht erst entstehen
kann. (Gilt für Nebenschlussgenerator, bei dem die
Ausgangsspannung von der Drehzahl abhängt.)
Harald
Harald
