Schaltplan MAYDAY MAYDAY (Elektronik)
» » » » Möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir!!!!
» » » » Habe eben mal die bistabilen Relais fotografiert unf hochgeladen -
» » » könnte
» » Hi Olit,
» » ist bei diesen Relais gewährleistet, dass uüber die Rücksetzspule das
» » Relais nicht mehr anziehen kann?
» » Wenn ja, dann ist alles OK.
» » Äh, wie sieht es den so mit Freilaufdioden aus?
» Hallo otti, alter Freund
Ja hallo, Du unter den Fähigen.
Sorry für meine Buchstabenvermehrung und Unterschlagung.
» In der Aufgabenstellung ist nur ein Auto vorgesehen!
» Wenn beide Fotowiderstände Abgedunkelt werden, weiß das Relais nicht was
» es machen soll.
Ja, es ist dann hin- und hergerissen.
» Außerdem muss die Schranke auf einer Einbahnstraße stehen.
Ich denke für eine normale Schulaufgabe ist diese Rahmenbedingung OK.
» Bei den 4,5V und vor Allem der flachen Ansteuerflanken wegen, kann man auf
» die Freilaufdioden verzichten.
Ja, ich dachte auch so wegen dem "funkenden" Elektromotörchen im gleichen Netz.
Ansonsten wäre ich halt ohne zusätzliche Verriegelungen auch auf dem einfachen Polwender (mit Endabschaltung) gelandet. Habe zu spät die Buchstaben "S" und "R" im Relais gesehen.
Ich kenne solche Relais mit gleichberechtigten Spulen, die die Einsatzfähigkeit erhöhen. Ein Abwurf erfolgt dann immer über einen Widerstand, so dass es in diesem Fall nicht mehr anziehen kann.
Das "R" steht aber bestimmt für "Reset".
otti
