Platinenrelais (Elektronik)
Hallo an alle
Danke schonmal für die Antworten und sry für die späte Antwort meinerseits.
Es handelt sich um einen 230V Kondensator-Wechselstrommotor. Je nach Bauart haben die Motoren eine Leistung von 0,8 kW bis 1,4 kW.
Folgender Aufbau: Die Motoren werden mit 230V betrieben. Zum Umschalten der Drehrichtung (Links- Rechtslauf) werden die im ersten Post beschriebenen Relais durch 24V beschaltet. Warum 24V? Weil der Taster im Handgriff der Maschine sitzt und dieser rechtlich nicht mit 230V beschaltet werden darf.
Vllt. kam das etwas falsch rüber, momentan verwenden wir diese Relais, angeschraubt an einen Steuerkasten. In dem Steuerkasten sitzt der Transformator für die 24V Spannung und die Verkabelung. Leider ist das ganze recht klobig und teuer.
Daher bin ich auf der Suche nach einer möglichst kleinen Platinenschaltung.
MfG
P.S.: Ich habe mal eine Grafik angehängt die die Schaltung darstellt. Natürlich könnte man Leitung 1 weglassen und nur einen 2-Wechsler benutzen.
