Frage zum Gate anschluss des FET (Elektronik)
verfasst von rocco0384 E-Mail, 13.02.2012, 19:54 Uhr
hab das grad mal getestet
zündschloss spannung an last über den FET : D -S
geschliffen.
last ohne poti 100% helligkeit
FET G mit Pin 1 ( aussenkontakt ) Poti verbunden und über den scheinwerfer spannung drauf gegeben
so sollte der FET die zuleitung abschalten und die last bildet mit dem poti nen spannungsteiler daher etwas dunkler die last je nach einstellung
es tat sich aber nix, also keine spannung an der last bei nicht angeschlossenem G vom FET
sondern nur wenn scheinwerfer Licht angeschaltet wird bildet der Poti mit der last den spannungsteiler und die dimmung funktioniert
was nicht klappt ist das bei nicht angeschlossenem G des FET die spannung nicht durchgegeben wird.
verbaut ist ein N FET so gab mit die im E-fachgeschäft zu meiner schaltung diesen raus.
Muss es doch ein P FET sein ?
Wenn G keine spannung bekommt = durchlass
Wenn G spannung bekommt = kein durchlass
angelegt wird autobatterie +12V
Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - rocco0384, 12.02.2012, 17:35 (Elektronik)
Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - hws(R), 12.02.2012, 17:59
Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - rocco0384, 12.02.2012, 18:28
Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - rocco0384, 12.02.2012, 18:49
Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - hws(R), 12.02.2012, 18:59
Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - rocco0384, 12.02.2012, 19:15
Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - rocco0384, 12.02.2012, 22:02
Zündschloss +12V abschalten mit PNP oder NPN Transistor? - rocco0384, 12.02.2012, 23:09
Frage zum Gate anschluss des FET - rocco0384, 13.02.2012, 18:25
Frage zum Gate anschluss des FET - schaerer(R), 13.02.2012, 19:21
Frage zum Gate anschluss des FET - rocco0384, 13.02.2012, 19:54
