Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text (Elektronik)
Ich betreibe Led´s und möchte diese mittels eines 25 Ohm bis 1 kOhm max 4W Drehpotis die spannung etwas herunter regeln um eine dimmung zu erzeugen, was ja bereits funktioniert.
Nun besteht der anschluss der last zwischen spannung 1 und masse.
Durch vorschaltung in reihe des drehpotis mit Pin1 wiederstand anfang angeschlossen an Spannung 2 und mittelabgriff verbunden mit anschluss an der last, entsteht ein spannungsteiler.
Das problem ist Wenn spannung 2 ( 12V DC ) an Pin 1 des Potis angeschlossen ist, und der mittelabgriff an den Spannungsanschluss der Last angeschlossen ist wo bereits Spannung 1 ( auch 12V DC , jedoch externe zuleitung der selben spannungsquelle )anliegt besteht für den Poti Potenzialausgleich und ist somit unwirksam.
Die dauerhafte zuleitung 1 soll bei zuschaltung der zuleitung 2 abgeschaltet bzw unterbrochen werden und bei abschaltung der Spannung 2 muss spannung 1 wider anliegen.
Wie realisiere ich diese abschaltung nur mit nem relais oder oder ist es auch durch verwendung spezieller dioden in sperr richtung möglich? folgend als zeichnung dargestellt:
