P-MOS oder N-MOS fuer Tiefentladeschutz (Elektronik)
» Servus,
» auf dem Link http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5
» wird ein P-MOSFET für den Tiefentladeschutz eingesetzt.
Hi,
ein N-MOS könnte in der Masseleitung analog zum P-MOS eingesetzt werden.
Nachteil: Der Massebezug geht an der restlichen Schaltung verloren - Störspannungen können ungewollt funktionen auslösen.
Mögliche Abhilfe: einen relativ hohen Widerstand vom ungeschaltenen +Pol zum geschaltenen Masse-Pol (hinter dem N-MOS-Abschalttransistor).
Das zieht das Massepotential nach einer Abschaltung nach +Ub als alleiniges übrigbleibendes Potential.
Voraussetzung: keine weiteren Spannungsquellen.
(Vergleiche E-Car-Technik mit HV und NV-Speichern)
wenn der HV-Speicher so abschalten würde, dann wäre die HV am Massepotential des NV-Systems!!
CU
st
