Finde Sicherung nicht! (Bauelemente)
» mir ist die Temp.sicherung bei der Kaffeemaschine durchgebrannt. Jetzt
» habe ich Idiot die drei Phasenkabel abgezwickt, weil sie mit einem
» schrumpfschlauch verdeckt waren.
Und jetzt weißt du nicht mehr wo die mal dran waren?
Drei Phasen sind 400V Drehstrom mit den schon beschriebenen Steckern, - sicher nicht bei ner Kaffeemaschine.
Aus der üblichen Steckdose kommen schon seit Jahren 230V und nicht 220V.
Wenn einer von den "drei Phasen" ein gelb-grüner Draht ist, und du das nicht einordnen kannst, dann lass tatsächlich die Finger von irgendwelchen Reparaturen. (ist übrigens der Schutzleiter)
Der zusätzliche Draht zum Schalter ist für die Beleuchtung desselben. Muss nicht unbedingt an die Sicherung gehen. Aber wenn die Sicherung durch ist, geht di Kaffeemaschine nicht mehr und auch das Lämpchen.
Löten kann man die Sicherung auch nicht. Warum sind die Verbindungen wohl gekrimpt, verschweisst? Bei den Temperaturen in der Maschine wird normales Lötzinn wieder flüssig. Also nix mit Löten bei der Reparatur.
Die Temperatursicherung dient zum dauerhaften Abschalten bei einem schweren Fehler, löst im Normalfall nicht aus. Daher wird die Sicherung nicht der einzige Fehler sein, Den Grund für die kaputte Sicherung sollte man finden.
Warum kein FI (heisst inzwischen RCD) statt Thermosicherung? Weil beide was völlig anderes bewirken sollen.
Und nicht mal einen passenden Schraubendreher hast du? (einen Euro im nächsten Grabbelladen)
Sorry, aber bei so wenig durchblick ...
hws
