rätselhafter LM317 (Elektronik)
Hallo sven-my,
Schön, dass du einen Print äzt.
Ist auf alle Fälle besser. ok.
Anderseits habe ich viele fliegende, Drahtbrückenverhau-
Schnellschaltungen auf Löchraster mit dem 317er gemacht.
Gerade weil ich mal schnell eine Versorgung brauchte.
--- äh wo kugeln sie überall herum,, in der Firma, zu Hause, bei Freunden...??
egal...war halt zu faul dauernd ein Stück Netzteil überall mit hinzunehmen.
Alle funktionieren. Das will ich dir damit sagen.
Es sind doch nur ein paar Bauteile....
Du kannst doch das Ganze leicht testen, ob Elektronik, oder Zuführung fehlerhaft ist.
Nimm doch einen Akku, Batterie zB 2Sk 12V Bleiakku in Serie geschaltet.
Kommt zwar von 24V runter, ABER diese Versorgung ist stemmfest stabil.
Damit kannst ganz bequem die U_Reglerschaltung prüfen.
Ist diese dann echt in Ordnung, so wie du sie haben willst, dann, ja dann ---- eh klar.
Warum also so kompliziert.
-- Der U_Regler könnte sicher auch was abbekommen haben.
Es ist jedoch ein recht gemütliches Teil, das musste dann schon maltretiert worden sein.
So mal nebenbei:
Du hast halt den Print schon in der Säure...
Hast die Leiterführung eh so eng als nur möglich, hoffe ich.
Weil sonst machst mit der Leiterschleife alleine schon eine Antenne.
Das ist der Teil vom Gleichrichter zum Reglereingang.
Dort werden die meisten Flüchtigkeitsfehelr gemacht, weil der Elko parallel reingeroutet wird.
Dann machst eventuell unbedachter Weise die Leiter-Parallelführung auf zu einen Ring.
www.national.com
Dort findest eine Beschreibung, Applikationsschaltungen, wie du die Leiterführung machen kannst.
suche mal unter "LM317"
"Drück' ENTER!
Feigling!"
