Komplementäre Schaltungstechnik (Elektronik)
» » Du miusst zugeben, dass hier
» » niemand Dein erstes Posting so verstanden hat wie Du es gemeint hast.
» » Ich habe auch noch nie von einer grundsätzlichen Anforderung bei einer
» » Schaltung gehört, dass man darauf achten sollte, sowohl PNP als auch
» NPN
» » Typen gleichzeitig zu verwenden.
» Keineswegs miusst ich das zugeben.
Das stimmt, Du musst nicht!
» In einer komplementären Schaltung sind zwangsläufig gleich viele NPN- wie
» PNP-Typen vorhanden.
Davon stand aber nichts in Deinem ersten Post und beim Satz zur "gut durchdachten Schaltung" gab es keine Einschrankung auf komplemetäre Schaltungen", also war sie quasi allgemein zu verstehen.
» Eine Schaltung mit gleich vielen NPN- wie PNP-Typen ist aber nicht
» zwangsläufig komplementär.
Das stimmt und habe ich auch nie gesagt.
» Das muss man mal verstehen!
» Folglich wirst Du auch keine Aufforderung finden grundsätzlich beide Typen
» gleichzeitig zu verwenden.
Doch, von Dir zur "gut durchdachten Schaltung".
» Möglicherweise werden manche aufgrund dieses Threads das einfach mal
» machen um Eindruck zu schinden Denn wirklich verstehen tut praktisch
» niemand die komplementäre
» Schaltungstechnik.
» Wenn Du nach dem Vorteil von Transistoren gegenüber (Elektronen-)Röhren
» fragst kommt als Antwort:
» Transistoren brauchen keine Heizung.
» So panne!
Bitte verstehe Du Deine eigene Frage:
Ist es möglich mit PNP transistoren=5915 (Emitter C.) einen NPN transistor und umgekehrther her zurichten?
Da steht doch eindeutig:
Ist es mit "mehreren" PNP-Transistoren möglichen "einen" NPN-Transistor und umgekehrt herzustellen? Lesen kann ich noch. Nichts von Komplemetär.
Und Buchstabendreher oder Groß-/Kleinschreibung kommen bei Deiner Frage auch schon mal vor.
otti
