Komplementäre Schaltungstechnik (Elektronik)
» Du miusst zugeben, dass hier
» niemand Dein erstes Posting so verstanden hat wie Du es gemeint hast.
» Ich habe auch noch nie von einer grundsätzlichen Anforderung bei einer
» Schaltung gehört, dass man darauf achten sollte, sowohl PNP als auch NPN
» Typen gleichzeitig zu verwenden.
Keineswegs miusst ich das zugeben.
In einer komplementären Schaltung sind zwangsläufig gleich viele NPN- wie PNP-Typen vorhanden.
Eine Schaltung mit gleich vielen NPN- wie PNP-Typen ist aber nicht zwangsläufig komplementär.
Das muss man mal verstehen!
Folglich wirst Du auch keine Aufforderung finden grundsätzlich beide Typen gleichzeitig zu verwenden.
Möglicherweise werden manche aufgrund dieses Threads das einfach mal machen um Eindruck zu schinden Denn wirklich verstehen tut praktisch niemand die komplementäre
Schaltungstechnik.
Wenn Du nach dem Vorteil von Transistoren gegenüber (Elektronen-)Röhren fragst kommt als Antwort:
Transistoren brauchen keine Heizung.
So panne!
