rätselhafter LM317 - Trafo zu schwach (Elektronik)
hallo Geralds,
wieso paßt der Trafo nicht ???
Wo liest Du denn, daß ich den LM317 bis an seine Grenzen ausreizen will ???
Irgenwo zwischendrinn habe ich doch geschrieben, daß die Grenze bei ca. 250mA liegt, wofür ich die Schaltung benötige.
Der Trafo kann 2x 7,5VA liefern, wenn ich aber nur ca. 5VA abfordere (eben mit den 27 Ohm), warum paßt der Trafo dann nicht ???
Wenn ein ELKO altert, belastet er die Schaltung nicht, sondern glättet nicht mehr, aber ein gealterter ELKO ist kein Grund für den Spannungsabfall.
Ob nun 2200µ oder 1000µ ändert an der Problematik absolut nichts.
Was bitte soll die Frage nach den 1µ-ELKOs ? Wenn die einen Schluß haben, ist die Spannung immer auf Null, und nicht nur bei Belastung, wenn sie nur gealtert sind, ist eine größere Welligkeit auf der Gleichspannung.
gruß
sven-my
